Hola, alguien sabe como apagar el testigo 24 "Testigo asiento abierto" color amarillo que quedo prendido y no se que hay que hacer para apagarlo.
Este se prendio por que deje el asiento abierto y me aleje para ver que pasaba si me sucedia en realidad.
Gracias!!! agradezco sugerencias.
ACTUALIZACIÓN! Encontré el sensor de la tapa de combustible , lo apreté un poquito y se fue la advertencia. Estaba trabado, supongo por qué es cero kilómetro y estaba medio pegado.
Buenas , estoy teniendo ese mismo problema, revisé todo y está todo bien cerrado. Alguien sabe dónde están los sensores para revisarlos? O la tengo que llevar al taller?
Pues si ocurre con el casco metido bajo el asiento..., y no lo puedes abrir..., es que si todo depende de la electrónica, estas vendido!
Bueno, le comento que el testigo"24 ASIENTO ABIERTO" que dice en el manual, es en realidad el testigo de la tapa de combustible mal cerrada, y cuando la tapa esta mal cerrada el control remoto no funciona.
Espero que a alguien le sea util.
saludos y gracias
Gracias, lo voy a tener que llevar, les dejo un con el problema x si a alguien le pasa
https://youtu.be/PQh8LzFrNRA?si=fFPCEK-76JsBE-Ui
Hola Gustavo, has probado a interactuar con el botón del mando electrónico y con la tecla del puño conjuntamente y por separado. Doy por descontado que le has apretado con la mano hacia bajo al asiento fuerte, ya que esta duro de cerrar y a veces sentado incluso no cierra el click. De haberlo hecho todo, solo queda ir al conce y que te metan la maquina del programa para borrar este aviso.
