Buenas!!
Me acaban de entregar la moto hace poco y tengo una duda con respecto al asiento calefactable, el caso es que noto que calienta poco y me ha dado por mirar con un multímetro el voltaje que le llega a los cables, he comprobado que con el asiento en la posición 3 (la que da más calor) el voltaje sube a 14v pero inmediatamente baja a 0v y luego al segundo vuelve a hacer lo mismo (sube y baja de forma intermitente), no le están llegando los 14v de forma continua, mi duda es sobre si este comportamiento es normal en este tipo de asientos o por el contrario debería entregar los 14v de forma continua hasta que se desconecte.
Si alguien pudiera comprobar si le pasa lo mismo estaría muy agradecido.
Un saludo!
Muchas gracias.
