Hola, Buenas noches, lo primero disculparme por añadir este comentario que quizas ya esta abierto en otro hilo, me gustaria saber si alguien sabe si esta moto, 525 dsx, tiene una toma de 12v para faros, puños, etc como tiene por ejemplo la 500 dsx o la 650dsx que traen por la parte delantera derecha una toma de 12v con una clema universal, yo a la mia no he conseguido encontrarla y tuve que conectar los faros extra a la toma de mechero, al cable que va a la toma de mechero, gracias de antemano.
Con esto lo he instalado yo
https://s.click.aliexpress.com/e/_Eyeqx1P
hola , esta moto nolleva toma de 12v. si quiere ponerle puños u otro accesorio te recomiendo que pongas una caja de conexion que venden en aliexpres de 4 tomas. va conectada a bateria y lleva un cable que va bajo llave. asi nunca te dejas los accesorios encendidos. yo la he puesto para los puños y todavia tengo 3 puertos mas libre,
buenas tardes, segun me han dicho la moto no lleva ninguna toma libre como otras motos. en micaso quiero poner los puños calefactables. y tengo dos opciones. primera segun consejo del mecanico voge oficial. poner una clema en la toma del mechero y de ahi sacar dos clemas una para que siga el mechero y otra para los puños, es decir como una Y en los cables. la segunda que tengo que investigar algo mas es comprar un accesorio que hay en aliexpres va conectado a bateria y luego un cable a otro bajao lllave. este accesorio lleva 4 salidas para cualquier accesorio y en cada salida lleva un usible de 4 amperios.. por si alguien le sirve esta info. saludos
Hola, yo no encontré nada y quite algo de carenado, lo que hice fue, para no tener nada enchufado a la toma de mechero o usb metí la mano por debajo de la toma de mechero y seguí los cables, usando unos cangrejos o como se llame pinche positivo y negativo , con 20 cm de cable negro y rojo a una clema de electricista y ahi conecte los faros y un carplay, pero yo se que la 500, la 650 etc llevan una toma con la típica ficha de plástico macho hembra, pero como no di con ella incluso pregunte en el concesionario y no supieron decirme nada, espero que te sirva de ayuda.
Hola Alfredo, Estoy pensando algo parecido. Quiero ponerle un accesorio a mi 525, y me interesa una toma de 12 voltios con su conector. Había pensado en algún splitter que de una toma, saque dos. He visto cables de estos para las Honda CB500, pero como no sé cómo es el conector del mechero de nuestras voge, no sé qué tengo que buscar.
